查看: 123|回复: 0
水基灭火器有什么缺点
发表于 2025-10-4 22:40:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
水基灭火器会损伤电路,这样会增加损失。并且,水基灭火器遇到油之后,也是无法有效扑灭大火的。所以,建议车友们在车上使用干粉灭火器,干粉灭火器的性能还是非常好的。进入夏季之后,是车辆自燃的高发时间,在车子上放一个灭火器还是很有必要的。汽车起火一般是从发动机舱开始的。如果发动机舱起火,那车友们在灭火时不要将发动机盖一下打开了,正确的做法是先将发动机盖打开一条缝,然后拿着灭火器对准火源喷射。如果发动机舱着火后一下将发动机盖全部打开了,那火会接触到大量空气,这样就会导致火一下烧起来。如果仅依靠自己和灭火器无法扑灭大火,那需要及时联系消防员。车辆自燃大部分都是因为电路或油路出现了老化现象引起的,所以车友们可以在进入夏季之前彻底检查一下电路和油路。如果发现了老化的部件,那就要更换掉。汽车上的电路和油路有很多橡胶部件,这些橡胶部件长时间使用会出现老化现象。所以,车友们平时保养时一定不要忽视了这些橡胶部件。如果车上的橡胶部件出现了老化,那一定要及时更换。
GMT+8, 2026-11-7 17:53 , Processed in 0.091244 second(s), 20 queries .
