查看: 165|回复: 0
断气刹车刹不了怎么办
发表于 2025-10-4 22:40:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
这应该是手刹阀内有空气,或者是分泵出现了故障导致的,车友们遇到这种情况后应该去专业机构检查一下。刹车系统是汽车上一个非常重要的系统,这个系统关乎到行驶安全性。一般的大卡车,大货车,半挂车都是气刹的,家用轿车或suv都是油刹。家用车的刹车系统是由真空助力泵,刹车总泵,刹车分泵,刹车片,刹车盘组成的。打开发动机盖之后,可以看到在主驾驶一侧的挡风玻璃下方有一个黑色的金属圆盘,这就是真空助力泵,驾驶员踩下刹车踏板后,这个泵可以提供助力帮助驾驶员一起踩下刹车踏板。真空助力泵的前面就是刹车总泵了,在这个泵上还有一个油壶,这个油壶就是用来装刹车油的。刹车油是需要定期更换的,因为刹车油是一种非常容易吸水的液体。刹车油吸水后,会导致制动力下降制动距离延长。当刹车油含水量达到3%之后,车友们就应该立即更换刹车油了。在平时保养时,车友们可以让技师用专业设备检查一下刹车油的含水量。在平时保养时,可以检查一下刹车片剩余厚度和刹车盘的状态。
GMT+8, 2026-11-7 20:12 , Processed in 0.057317 second(s), 20 queries .
