查看: 92|回复: 0
机油滤芯保质期几年?
发表于 2025-10-4 22:43:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油滤芯保质期时间一般为一到两年,因为机油滤芯是易损件,更换的频率很高,所以一般都不会去在意这个保质期,但正常情况都不会出现过期的现象。而机油也是有保质期的。
1、未开封机油保质期一般为4--5年,机油存放污染和变质主要是机油与空气中的水分、氧和杂质接触导致的,所以开封后的机油一定要密封保存;
2、在4S店或者维修厂保养完成后,应立即将机油瓶盖拧上;3、需要注意的是,由于原厂的锡纸膜已经破坏,剩下的盖垫隔绝作用有限,这个时候可以使用一层干净塑料薄膜套在瓶口,为了避免破损最好对折几次后套上,然后再拧上瓶盖,这样密封效果更好一些。
GMT+8, 2026-11-7 19:59 , Processed in 0.098230 second(s), 20 queries .
