查看: 195|回复: 0
三元催化器寿命多长?
发表于 2025-10-4 22:44:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
三元催化的使用寿命在8万到10万公里之间,三元催化是净化汽车尾气至关重要的零部件,其载体部件是一块多孔的陶瓷材料,安装在特制的排气管中,关键将汽车尾气排出来的一氧化碳(CO)、碳氢化合物(HC)和氮氧化物NOx等有损害气体实行氧化还原。以下是三元催化器的清洗步骤:
1、关闭发动机,将点火开关旋到OFF挡位置;
2、断开燃油泵保险;
3、拆下车辆喷油器的供回油管路,根据车型在供回油管路上安装相应的快速接头,并与清洗机接好;
4、将三元清洗剂(1004燃油修复剂)按1瓶兑1000毫升的比例,加入清洗机油箱内;
5、接通电源,红色接车蓄电池的正极,黑色接车蓄电池的负极;
6、调压:将调压阀定在低压,将计时器旋在最高值,打开清洗机电源开关,根据所施工的车的电动汽油泵来调整清洗机的工作压力;
7、检查:检查所有的接头是否都已接好,确保无漏油现象的发生;
8、清洗:启动发动机,清洗工作开始,清洗剂用完后,发动机会自动灭火,(当发动机发生警报时表示将停止清洗,可根据情况停止或选择继续,如继续则将计时器旋到高值)在清洗过程中如发生异常,立即关闭清洗机电源开关,修正后在继续工作;
9、清洗完毕后,断开清洗设备电源开关,拆开清洗设备和车辆的各管路连接处,恢复车辆的原有燃油管路和电路系统;10、启动发动机,检查有无泄露,一切正常后,清洗工作结束。
GMT+8, 2026-11-7 21:17 , Processed in 0.059413 second(s), 20 queries .
