查看: 84|回复: 0
发动机转速传感器信号不一致怎么办?
发表于 2025-10-4 22:45:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机转速传感器信号不一致的解决方法:
1、如果超出了规定阻值范围,说明传感器已经损坏,应该更换转速传感器;
2、如果阻值在规定范围内,应该继续检查传感器到发动机电控单元间的导线是否存在对地短路、 对正极短路、断路或者导线之间相互短路的现象,及时修理所发现的问题;3、在排除了线路故障以后如果仍未解决,应该更换转速传感器;
GMT+8, 2026-11-7 19:31 , Processed in 0.060880 second(s), 20 queries .
