查看: 158|回复: 0
三机油滤芯怎么换?
发表于 2025-10-4 22:45:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
更换三机油滤芯步骤如下:
1、启动车辆1分钟左右,使机油充分流动,然后将发动机熄火;
2、打开机油加注口盖,用工具拧松机滤和油底螺丝,将油盆放置在油底螺丝下,彻底松开油底螺丝,放出旧机油,直至完全不流为止;
3、拧紧油底螺丝,用棉布擦拭掉多余油迹。将旧机滤拧下,建议垫上棉布小心烫手,在新机滤的密封圈上涂抹机油,按顺时针方向拧紧;
4、从机油加注口添加新机油,添加量建议事先咨询4S店,添加好后拧紧加油口盖;5、重新启动发动机1-2分钟,观察油底螺丝及机滤处是否漏油,若漏油应及时熄火,进行检查处理。若无漏油情况,应在熄火后检查机油尺的机油量,添加到标准位置(机油刻度中线偏上的位置),更换完毕。
GMT+8, 2026-11-7 22:54 , Processed in 0.060368 second(s), 20 queries .
