查看: 153|回复: 0
海马机油滤芯通用吗?
发表于 2025-10-4 22:47:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油滤芯一般不通用的。海马的和马三1.6还有马二的是通用的:
1、机油滤芯就是机油滤清器,机油滤清器的作用是滤除机油中的杂物、胶质和水分,向各润滑部位输送清洁的机油;
2、为减小发动机中相对运动机件之间的摩擦阻力,减轻零件的磨损,机油被不断输送到各运动机件的摩擦表面,形成润滑油膜,进行润滑;3、机油中本身含有一定量的胶质、杂质、水分和添加剂。同时在发动机工作过程中,金属磨屑的带入、空气中杂物的进入、机油氧化物的产生,使得机油中的杂物逐渐增多。若机油不经过滤清,直接进入润滑油路,就会将机油中含有的杂物带入到运动副的摩擦表面,加速零件的磨损,降低发动机的使用寿命;
GMT+8, 2026-11-7 19:31 , Processed in 0.058549 second(s), 20 queries .
