查看: 144|回复: 0
宝骏730钥匙怎么换电池
发表于 2025-10-4 22:53:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝骏730的遥控钥匙换电池步骤为:1、先将遥控钥匙上的机械钥匙取出;2、用工具将遥控钥匙的盖起开;3、将三颗固定用的螺丝拧开,取出旧电池,更换上同型号的新电池即可。注意更换电池时应选择与原电池型号规格一致的新电池,新电池应分清正负极,安装方向应与原电池一致,这样才能确保遥控钥匙正常工作。汽车的遥控电池内部有精密的电子设备,除了更换电池时可以拆解钥匙,平时最好不要对钥匙进行拆解,避免损坏钥匙内部的回路,导致遥控发射器不工作。汽车的遥控钥匙应妥善保管,不要将钥匙放在阳光曝晒的地方,也不要将钥匙放在潮湿的地方。使用钥匙时尽量轻拿轻放,不要在钥匙上放置重物,避免损坏电子设备。如果有钥匙不工作并且更换电池后仍不奏效,应联系经销商进行检查。
GMT+8, 2026-11-7 18:55 , Processed in 0.059962 second(s), 20 queries .
