查看: 113|回复: 0
车门震动嗡嗡响怎么解决
发表于 2025-10-4 22:55:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要将车辆车门打开,然后拆卸内饰门板,检查车辆车窗的升降机是否出现了松动,或者是车门里边有什么其他的物品。要把门板上的储物格的物品清除,避免由于储物格里面的东西发生振动而引起的声音。当机动车辆在正常使用的过程中,车门出现震动的异响,可以检查一下车门位置是否放置了引起异响的物品;如果放置了异响的物品,可以把物品拿出,再检查车辆是否还有此异响出现。如果没有问题可以正常使用,如果还有可以去售后拆卸门板,检查内置的配件是否出现了松动。
GMT+8, 2026-11-7 21:53 , Processed in 0.057584 second(s), 20 queries .
