查看: 157|回复: 0
五菱荣光熄火后就打不着火是怎么回事
发表于 2025-10-4 22:57:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
可能有以下原因:电池故障,电池质量差,铅块严重硫化导致存储容量不足;蓄电池铅块在装配前已被氧化,蓄电池及其反应电池损坏,造成缺电,电压下降10V。发电机故障,发电机发电量不足,或发电量不足,无法完全供应高温空调条件下的用电量,造成电池电量损失。将车开到修理厂,让修理厂的专业人员在不启动、启动、开空调、开空调节气门2000转的状态下测量蓄电池的电压和电容。众所周知,汽车蓄电池在冬季容易出现明显的掉电现象,车龄稍长,就会出现失电点火困难的现象。在这个时候,很多人会选择率先救援,但如果操作不当,整个车的电路都会崩溃,所以更应该注意救援的方式。如果起动机能正常工作,但车辆不能正常启动,说明发动机等部件有问题。如果车主一直试图在这个时候点燃,很容易耗尽电池中的电。同时,连续点火对起动机也存在不利影响。
GMT+8, 2026-11-7 22:26 , Processed in 0.080436 second(s), 20 queries .
