查看: 124|回复: 0
更换火花塞的注意事项有什么
发表于 2025-10-4 23:02:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要注意以下几个细节:第一、需要按照发动机的气缸长短来确定火花塞的型号。第二、在购买的时候,车主需要注意火花塞的热值参数,如果热值参数和发动机不对称,那么也是无法正常工作的。火花塞的热值参数代表了火花塞的自散热性能,一般分为冷型和热型,其中冷型火花塞散热效果较好,但是需要适配特定的发动机。如果热型发动机使用冷型火花塞,那么车辆将出现无法启动,怠速不稳定,积碳严重的问题。如果是冷型发动机采用了热型火花塞,那么这个火花塞会很容易烧坏,因为散热性能达不到发动机的要求。在更换火花塞的时候,车主一定要让车辆断电,否则很容易造成短路,损坏车辆的零件。
GMT+8, 2026-11-7 23:31 , Processed in 0.102668 second(s), 20 queries .
