查看: 156|回复: 0
烧机油修复剂真的可以治烧机油吗
发表于 2025-10-4 23:04:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
修复剂只能够轻微缓解烧机油问题,不能从根本上解决。汽车经过长时间高负荷高速行驶,发动机某些部件受到损坏,往往会出现烧机油的现象。烧机油是指机油进入了发动机的燃烧室,与混合气一起参与了燃烧。发动机烧机油是因为活塞环和气门油封磨损老化而导致的,气门油封可以不拆解发动机的情况下更换,但是活塞环就必须要分解发动机才能更换,所以只有拆解发动机才能从根本上解决烧机油问题。对于轻微烧机油现象,选择品质更好机油粘度更大的机油使用,能够减少发动机摩擦损耗,减少机油损耗,从而可以减轻机油消耗及烧机油问题。
GMT+8, 2026-11-7 19:58 , Processed in 0.058009 second(s), 20 queries .
