查看: 132|回复: 0
ix25变速箱油更换方法是什么
发表于 2025-10-4 23:05:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果需要更换ix25变速箱油,驾驶员首先将新的变速箱油添加到汽车中,将汽车的管路连接到变速箱油回路,然后按下新的变速箱油以推动变速箱油。这样,清洁油回路就更清洁了,只需要更换新的变速箱油即可。新变速箱油的量越大,清洁剂就越清洁。一个周期的机油更换需要大约10-13升的变速箱油。更换汽车的变速箱油大约需要1个小时。现代ix25变速箱油的更换周期为60,000公里,更换量为4L。驾驶员也可以使用专用工具拧开螺母。在重力的作用下,变速箱油将自动流下。该方法是最常用的方法,非常易于操作,但不能将变速箱油排放干净,因为机械设备的结构中有凹陷的地方,例如凹痕和坑洞。
GMT+8, 2026-11-7 20:18 , Processed in 0.058926 second(s), 20 queries .
