查看: 75|回复: 0
汽车后轮摆动什么原因
发表于 2025-10-4 23:05:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
后轮摆动的主要原因是花鼓轴的内部轴承太松或轴承已损坏;车轮轴承的锁紧螺母跳闸(螺纹损坏)或脱落和轮子变形;局部轮胎损坏或质量差;车轮严重不平衡。发现后轮摆动时,应及时调查原因并及时排除,否则容易造成安全事故。弧线运动将改变连接到车轮转向节的拉杆和连接到车辆的拉杆之间的距离(前拉杆连接到转向器,后拉杆连接到底盘)。可以设计臂的位置和长度,以便在车轮偏转时拉杆以相似的弧度朝向车轮移动,从而将起伏的转向作用保持在最低水平。所有零件均与中心点(虚线)对齐。 当车轮转动时,手臂全部以相似的弧线(红线)运动。拉杆和车轮之间的距离完全保持不变,如果拉杆调整不当拉杆的中心点高于悬架臂。手臂和操纵杆以不同的弧线移动(蓝线),拉杆与车轮之间的距离会因偏斜而发生变化从而导致车轮转动。
GMT+8, 2026-11-7 18:56 , Processed in 0.058554 second(s), 20 queries .
