查看: 110|回复: 0
汽车玻璃被烟花烫了能不能修复
发表于 2025-10-4 23:07:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车玻璃被烟花烫了是可以修复的。汽车玻璃被高温烫伤的焊点可以采用抛光的方法进行修复,不过这种修复方法可能会导致玻璃对光线的折射角度发生变化,严重的可能出现光圈(也就是俗称的眩光),这种情况会严重影响驾驶的安全性,尤其是在夜间驾驶时更加明显,因此如果烫伤的范围不是很大不修复也没有关系。如果同一块汽车玻璃上被烟花烫伤出现多个点,或者是烫伤的点比较大,影响到了驾驶员正常驾驶时的视线,那么建议可以直接更换玻璃而不是进行修复。汽车玻璃的价格根据车型不同、位置不同会有一定的差异。同一辆车上的玻璃一般是前挡风玻璃价格最高,其次是后挡风玻璃,三角车窗,最后是前后门车窗(这个价格并不绝对)。另外提醒一下车主,如果爱车购买了玻璃险被烟花烫伤,可以电话联系保险公司咨询理赔事宜。但是只要保险出险了,下一年的续保费用就会因此上调,所以车主可以权衡一下再做定夺。
GMT+8, 2026-11-7 09:05 , Processed in 0.067640 second(s), 20 queries .
