查看: 61|回复: 0
涡轮增压发动机保养费用很高吗?
发表于 2025-10-4 23:08:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
涡轮增压车型保养会贵一些,但不会差很多:
1、主要的是因为涡轮增压发动机对机油的要求比较高,使用的机油要具有更高的抗磨性、耐高温性、油膜强度等,所以大多选用相对更贵的全合成机油;
2、涡轮增压发动机指的是配备涡轮增压器的发动机。涡轮增压器实际上是一种空气压缩机,通过压缩空气来增加进气量;
3、它是利用发动机排出的废气惯性冲力来推动涡轮室内的涡轮,涡轮又带动同轴的叶轮,叶轮压送由空气滤清器管道送来的空气,使之增压进入气缸;4、当发动机转速增快,废气排出速度与涡轮转速也同步增快,叶轮就压缩更多的空气进入气缸,空气的压力和密度增大可以燃烧更多的燃料,相应增加燃料量和调整一下发动机的转速,就可以增加发动机的输出功率了;
GMT+8, 2026-11-7 08:24 , Processed in 0.074558 second(s), 20 queries .
