查看: 73|回复: 0
新手上高速公路要注意什么状况
发表于 2025-10-4 23:09:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要注意以下情况:第一、高速上是有最低限速的,驾驶员需要观察自己的时速是否符合要求。第二、需要熟悉车辆之间的灯光语言。第三、开始上高速的时候,尽量少更换车道,别上超车道。超车道的目的让车速较快的车辆超越其他车辆,尽快通过。而新手上高速之后,车速往往不会那么快,所以新手司机应该将超车道给空出来,让有需要的车辆超车使用。其次就是车辆灯光信号,一般闪一下表示同意,闪两下表示反对。当车主在变道的时候,可以提前打开车辆上的左转向灯,如果后车同意车主变道,那么会闪一下大灯示意,此时车主就可以正常变道行驶了,在变道的时候,速度一定要快,不要长时间占着两个车道。
GMT+8, 2026-11-7 08:00 , Processed in 0.062770 second(s), 20 queries .
