查看: 60|回复: 0
防冻液缺失会造成什么影响
发表于 2025-10-4 23:11:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
当防冻液缺失时,将直接影响水箱的散热效果。 当水温过高时,仪表板上的红色水温指示灯将亮起。 如果此时仍未关闭发动机而继续行驶,则可能会通过拉动气缸损坏发动机。防冻液实际上具有两个功能。 一种用于在发动机工作时循环冷却,并保持发动机处于正常工作温度;另一种用于冷却发动机。 另一个是冬季不会结冰,汽车会在启动后立即启动。 可以起到上面第一个的作用。 在正常情况下,防冻液是一部分蒸馏水和添加剂的混合物,并且在密封环境中循环流通。 如果在短时间内减少泄漏,则应首先找到泄漏处,进行维修。
GMT+8, 2026-11-7 09:39 , Processed in 0.064128 second(s), 20 queries .
