查看: 128|回复: 0
涡轮增压器技术要求?
发表于 2025-10-4 23:12:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
涡轮增压器技术要求:
1、艺精度,涡轮转子连接口1μ精度,气口5μ精度。同轴度要求1μ。转速:从动轮满负荷运转20万转&#x005c/分钟。增压气流流量要求,无具体要求,根据不同规格及发动机排量大小略有不同。安装要求,需底盘支点。观要求,车身上除了传统的进气栅外,需要单独的增压器进气口;
2、涡轮增压器实际上是一种空气压缩机,通过压缩空气来增加进气量。它是利用发动机排出的废气惯性冲力来推动涡轮室内的涡轮,涡轮又带动同轴的叶轮,叶轮压送由空气滤清器管道送来的空气,使之增压进入气缸;3、当发动机转速增大,废气排出速度与涡轮转速也同步增加,叶轮就压缩更多的空气进入气缸,空气的压力和密度增大可以燃烧更多的燃料,相应增加燃料量和调整发动机的转速,就可以增加发动机的输出功率了;
GMT+8, 2026-11-7 10:30 , Processed in 0.099246 second(s), 20 queries .
