查看: 166|回复: 0
九代雅阁走颠簸路异响是什么原因
发表于 2025-10-4 23:15:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果塑料模具在安装过程中出现偏差或位移,会由于碰撞而引起相互摩擦和挤压松动的声音导致异响。找到声音的位置,确认摩擦点,并垫橡胶之类的东西来阻挡它。九代雅阁走颠簸路异响处理方法:首先,倾听和观察缓慢行走,注意确定异常噪声的位置,看看中控器缝隙是否有异物。如果清洗后噪音还是一样,那多半是在中央控制器的某些部件频繁使用的时候,有些部件松动,或者改装时安装不到位等等。当改装音响,没有收紧螺丝,挡板之间的差距可以用硅胶插,还是塑料管道连接到排气调整装置坏了,由于冷热的变化以及排气管道连接的两个空气出口两边的CD播放器,它们位于CD播放机的两侧,也是最容易被怀疑的异常声源。
GMT+8, 2026-11-7 10:20 , Processed in 0.065928 second(s), 20 queries .
