查看: 139|回复: 0
汽车机油压力警告灯亮怎么办要怎么解决
发表于 2025-10-4 23:16:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要将车辆立即停在路边,打开车辆的前发动机舱,检查发动机内部的机油是否出现了缺少,需要使用机油尺,出现缺少后要及时进行添加。然后再查找出具体缺少机油的原因,是由于泄露还是由于其他的问题所导致的。但机动车辆在正常使用的过程中出现机油压力灯报警的情况,需要将车辆停放在安全的地方,然后检查一下机动车辆的机油是否出现了缺少的情况,如果自己没有办法检查,可以联系当地的售后或者是维修厂对车辆进行上门维修。
GMT+8, 2026-11-7 09:05 , Processed in 0.056913 second(s), 20 queries .
