查看: 80|回复: 0
自由侠水温表亮红灯是什么原因
发表于 2025-10-4 23:16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
水温亮红灯是由于发动机水温度过高,高溫容易造成汽车发动机水温表亮红灯,比如像冲缸垫,导致各个机械部件的间隙过小抱死,如果要继续行驶必须等发动机的温度下降以后,同时也要检查防冻液是否有缺少。当水温报警灯亮起时,应该停车检查,注意是停车不是熄火。把车辆停到安全区域千万不要熄火,以怠速的方式让发动机继续运行,把机盖打开散热。如果看到机盖已经冒热气最好先观察不要贸然打开以免烫伤。停好车后,首先先检查副水箱冷却液是否过低,打开发动机盖,看看副水箱冷却液面是否正常,如果冷却液液面低于min线,则说明冷却液已经过少。
GMT+8, 2026-11-7 07:04 , Processed in 0.058148 second(s), 20 queries .
