查看: 107|回复: 0
发动机抗磨剂加在机油里安全吗
发表于 2025-10-4 23:20:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
是安全的。发动机抗磨剂的作用是增加机油的稠度,提高油膜的质量,并使发动机具有更好的润滑效果。 发动机抗磨剂是一种高科技机油(润滑油)添加剂,通过各种技术手段加工而成,可以减少发动机磨损并提高发动机功率,因此也被称为发动机固化剂或强力修补剂,可以扩展机油使用寿命,节省燃油。发动机抗磨剂的作用:1、 保护作用:优质抗磨剂比普通机油具有更强的附着力,更高的耐热性和耐腐蚀性。 它可以粘附在气缸的内壁上形成一层保护膜,以增强润滑效果,并修复气缸内壁上的划痕并使之粗糙。 发动机的光滑表面确保了发动机的正常高速运转,并在维护和修理中发挥了作用。2、清洁功能:可溶解汽缸内多余的燃料,杂质和积碳,使汽缸内的高温高压油气充分燃烧,没有其他杂质。
GMT+8, 2026-11-7 09:17 , Processed in 0.059762 second(s), 20 queries .
