查看: 116|回复: 0
中华V3方向助力器异响怎么回事
发表于 2025-10-4 23:22:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
可能是:1、转向管柱不润滑,摩擦力大。2、检查转向助力油少了。3、检查万向节是否有问题。4、底盘悬挂平衡杆吊耳胶套老化变硬。5、平面轴承坏了。中华v3方向机异响原因和处理方法:1、转向横拉杆球头老化、有旷量。更换转向横拉杆球头,且做四轮定位。2、方向机防尘套漏油。更换防尘套或者重新打黄油。3、转向机故障。可能是转向机配合齿轮间隙过大造成的,需要更换转向机。4、助力皮带松紧度不当或老化,需调整皮带松紧度或者更换皮带即可。
GMT+8, 2026-11-7 12:11 , Processed in 0.064503 second(s), 20 queries .
