查看: 111|回复: 0
全新英朗打火没反应怎么回事
发表于 2025-10-4 23:23:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
可能是由电池没电引起的。有时即使前灯和其他电气设备通电,发动机仍然无法启动,因为启动发动机所需的电流很大。如果电池断电,尽管可以驱动汽车上的电器,但可能无法驱动起动机,这种现象应表现为电池损耗。主要原因是电机拨叉拨叉或电机本身的问题,可以根据上述分析内容进行现场检查。某些车主向车内加水或劣质防冻剂,结果在特别寒冷的冬天整个水路被冻结,发动机被冻结和破裂,从而导致汽车的水泵无法运行、无法点火并伤害发动机的其他部件。 当自动变速箱汽车启动时,必须将齿轮置于P或N齿轮中。 如果将其放在R或D齿轮上,则不会着火。 同时,要注意机油的质量,提醒车主去常规加油站加油。 外出时,可以将纱布包裹在加油口中以过滤掉杂质。
GMT+8, 2026-11-7 09:40 , Processed in 0.061894 second(s), 20 queries .
