查看: 81|回复: 0
拉缸怎么修复?
发表于 2025-10-4 23:24:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
拉缸的修复方法:
1、发动机拉缸常会导致活塞组件损坏以及气缸壁刮伤,如果发现得及时,那么送到维修厂后还是可以修复的,可能镗一下缸加大活塞就行;
2、如果气缸壁划痕过深,或者活塞组件损耗严重,那也没有修复的必要性,直接大修,更换新的套件,严重时可能整个缸体都要换;3、拉缸(Cylinder Scoring)是汽车发动机的常见故障之一。所谓“拉缸”是指气缸内壁被拉成很深的沟纹,活塞、活塞环与气缸壁摩擦时丧失密封性,从而导致气缸压缩压力降低,动力性丧失;
GMT+8, 2026-11-7 08:25 , Processed in 0.058288 second(s), 20 queries .
