查看: 99|回复: 0
汽车分离轴承坏了会出现什么情况
发表于 2025-10-4 23:26:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
可能会出现踩下离合器踏板后,离合器片无法完全分离的情况,这样就会导致汽车出现换挡困难的现象。因为分离轴承损坏之后,会影响发动机的正常运转,所以在分离轴承损坏后要立即更换。分离轴承是与离合器踏板连接在一块的,踩下离合器踏板后,分离轴承会顶住压盘上的膜片弹簧,这个时候膜片弹簧会规起,这样子离合器片即可分离了,发动机与变速器之间的连接也可能会断开。离合器是汽车上的传动系统,离合器是安装在发动机轮上的。
GMT+8, 2026-11-7 09:22 , Processed in 0.105106 second(s), 20 queries .
