查看: 158|回复: 0
机油压力低是怎么解决
发表于 2025-10-4 23:30:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先需要对发动机内部的机油进行更换,然后再更换机油滤清器。检查进气路是否出现了漏气,检查油泵是否出现损坏,出现损坏后要及时更换。机油压力低的时候车辆是不能够行驶的,一旦行驶就会导致车辆发动机出现损伤。机动车辆上面使用的机油是发动机所必须要添加的润滑油,润滑油对发动机可以起到辅助冷却降温,密封防漏和减震缓冲等作用,机油是汽车的血液,机油是由两部分所组成,分别是基础油和添加剂,基础油是润滑油的主要成分,添加剂是弥补基础油在性能方面的不足。
GMT+8, 2026-11-7 07:15 , Processed in 0.068539 second(s), 20 queries .
