查看: 97|回复: 0
发电机皮带吱吱响怎么解决呢
发表于 2025-10-4 23:45:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要检查皮带是否松动,如果松动的话,直接调节就可以了。如果是由于皮带老化所导致的,就需要将皮带更换,否则一旦发电机皮带出现了断裂情况,车辆的发电机将无法正常使用,会给车辆使用带来一定的影响。机动车辆上使用的发动机皮带是发动机配气系统里比较重要的组成部分,是通过和曲轴的连接,并且配合一定的传动比来保证进排气时间的准确。使用皮带而不是使用齿轮来传动,是因为皮带的噪音相对会比较小,自身变化量小。
GMT+8, 2026-11-7 07:37 , Processed in 0.060175 second(s), 20 queries .
