查看: 119|回复: 0
起动机空转的故障原因是什么
发表于 2025-10-4 23:46:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
起动机空转可能是电磁开关出现了故障,就是它的吸引线圈还有线圈短路以及触点烧坏等原因,为了明确是否存在这些问题,可以测电阻来检查。当然,驱动齿轮上面的齿断裂,还有飞轮齿圈出现了严重磨损,也会造成起动机空转的现象。单向离合器打滑也是起动机空转的原因之一,因为构成起动机传动机构的重要部件是单向离合器,而它属于单向的传递扭矩,而如果超速的话,就会因为旋转过度而造成损坏。而如果是起动机的拨叉损坏,或者是错位以及拉杆挂钩产生脱落时,就要仔细检查一下,看小齿轮的轮齿有没有磨损或者是损坏,如果有,就要更换新的齿轮。如果检查小齿轮在两个方向都能锁或者都能转动,或者说有明显的阻力时,那么就要更换新的了。
GMT+8, 2026-11-7 08:54 , Processed in 0.063000 second(s), 20 queries .
