查看: 92|回复: 0
美孚一号机油换油周期?
发表于 2025-10-4 23:51:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
美孚一号机油换油周期1年更换一次:
1、美孚1号是全合成机油。通常全合成机油可以10000公里或是1年更换,这是全合成机油的一大特性更换周期长;
2、不过需要稍微注意,就是不能一概而论,机油多久更换一次不能纯粹按照理论值而言,还需要考虑行驶路况、环境因素,如果是普通路况,那1万公里一换没问题;3、经常跑高速,1.5万一换都可以,但如果你经常行驶的路况极为极为极端,那就需要缩短里程,总之,具体的情况要根据自己的行程条件而定。还有一个问题就是如果1万公里换油,那相应就需要配备长效机滤,普通机滤就很勉强了;
GMT+8, 2026-11-7 08:39 , Processed in 0.101586 second(s), 20 queries .
