查看: 97|回复: 0
伊兰特气门间隙怎么调?
发表于 2025-10-5 00:02:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
这款车使用的是液压挺柱,气门间隙是不需要进行调整的,这个直接安装就可以:
1、发动机工作时,气门将因温度的升高而膨胀。如果气门及其传动件之间在冷态下无间隙或间隙过小;
2、则在热态下,气门及其传动件的受热膨胀势必引起气门关闭不严,造成发动机在压缩行程和做功行程中漏气,从而使功率下降,严重时甚至不易启动;3、为了消除这种现象,通常在发动机冷态装配时,在气门及其传动机构中留有一定的间隙,以补偿气门受热后的膨胀量。这一间隙称为气门间隙;
GMT+8, 2026-11-12 00:05 , Processed in 0.114129 second(s), 20 queries .
