查看: 105|回复: 0
气门间隙过大会怎样?
发表于 2025-10-5 00:03:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
气门间隙过大会有如下故障:
1、气门间隙过大的症状是会导致发动机进气不足,排气不净,引起发动机功率下降,同时还会使配气机构各零件间发生撞击产生噪音,使磨损加剧;
2、气门间隙过大会有连续的清脆哒哒声。气门间隙越大,燃烧室气压越低,也就是动力越差,发动机噪音就会越大;3、如果气门间隙过大,则使传动零件之间以及气门和气门座之间产生撞击响声,并加速磨损。同时,也会使气门开启的持续时间减少,气缸的充气以及排气情况变坏。
GMT+8, 2026-11-12 04:51 , Processed in 0.064198 second(s), 20 queries .
