查看: 106|回复: 0
空挡自动轰油门是什么故障
发表于 2025-10-5 00:07:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
原因如下:第一、车辆节气门出现了故障,一般是积碳过多,导致车辆电脑误判。第二、车辆水温传感器出现了故障,误报防冻液温度,导致行车电脑产生误判。第三、车辆行车电脑出现故障,需要进行维修。如果是节气门和节气门传感器的故障,一般都会导致车辆发动机自动轰油门。因为节气门没有完全打开,车辆行车电脑判断按照节气门当前的状态,车辆发动机应该已经接近熄火,所以就会主动给油,主动轰油门,从而让发动机能够正常运转起来。而如果车辆水温传感器出现故障,误报发动机防冻液温度,车辆行车电脑也会通过错误的数据判断车辆发动机此时的状态,所以就会向发动机发出轰油门的指令。
GMT+8, 2026-11-11 23:46 , Processed in 0.061496 second(s), 20 queries .
