查看: 113|回复: 0
停了一年的车可以去直接点火吗
发表于 2025-10-5 00:11:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
是不可以直接点火的,这种情况下车辆也是无法直接点火的,首先需要采用应急电源或者提前搭电的方式连接车辆电瓶,然后将车辆通电,让车辆完成自检,然后再将车辆关闭,再将车辆通电自检,此步骤需要循环4到5次,然后再将车辆启动。机动车辆停放的时间过长,需要将机动车辆的电瓶进行检查,确定机动车辆有电可以启动之后,车辆才可以直接点火。机动车辆的蓄电池是有使用寿命的,当机动车辆长时间停放的时候会出现放电的情况,所以在启动之前需要先检查车辆的蓄电池。
GMT+8, 2026-11-12 00:04 , Processed in 0.193256 second(s), 20 queries .
