查看: 120|回复: 0
积炭清洗多少钱?
发表于 2025-10-5 00:13:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
积炭清洗的费用:
1、清洗发动机内部积碳,顾名思义清洗它的作用是溶解分散发动机内部油泥、胶质、水分及金属碎屑等沉积物,并能减少对新机油的污染,延长发动机的使用寿命;
2、它的清洗周期一般在30000公里一次,对于发动机内部积碳的清洗方法也是非常简单的,只需要在保养之前,在机油口内加入一瓶发动机内部清洗剂,并怠速运转10分钟左右,然后立即保养更换机油机滤即可,车主朋友可以在网上自行购买发动机内部清洗剂;3、目前市面上的主流清洗剂价格大概在百元以内,这样做也能省下你不小的开支;
GMT+8, 2026-11-12 00:55 , Processed in 0.062820 second(s), 20 queries .
