查看: 137|回复: 0
同颜色的防冻液可以混着加吗
发表于 2025-10-5 00:14:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
是不可以混合加入的,机动车辆的防冻液就算是同种颜色,混合加入也会出现一定的问题,颜色相同并不代表里面的化学材质是相同的。一旦出现化学反应,就会降低防冻液的冰点温度,影响车辆在冬季的使用,同时还会对车辆内部零部件产生一定的影响。机动车辆的防冻液全名叫做防冻冷却液,是有防冻功能的冷却液。防冻冷却液可以防止机动车辆在寒冷的冬季停车时因为冷却液结冰而胀裂散热器,或者是冻坏发动机的气缸缸体或者是缸盖。机动车辆的防冻液是不可以混合使用的,在每一次添加的时候都需要添加相同品牌的防冻液。
GMT+8, 2026-11-12 02:40 , Processed in 0.059618 second(s), 20 queries .
