查看: 151|回复: 0
索纳塔九代发动机异响怎么办?
发表于 2025-10-5 00:16:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
索纳塔九代发动机异响的原因以及解决方法:
1、发动机的大多数常见异响的存在取决于发动机的转速状态。异响仅在怠速或低速运转时存在;维持在某转速时声响紊乱,急减速时相继发出短暂声响;异响在发动机急加速时出现,维持高速运转时声响仍存在;
2、发动机的异响故障往往与发动机的工作循环有明显的关系,尤其是曲柄连杆机构和配气机构的异响都与工作循环有关。通常,由与工作循环无关的间隙引起的发响多为发动机附件有故障;若是与工作循环无关的机件发出的连续金属摩擦声,则可考虑是某些旋转件有故障;
3、集滤器问题,橡胶圈密封不好,使油泵在工作时,不能正常将机油吸上来且吸了大量空气,发动机系统润滑不足,特别是气门液压挺杆部分,发出金属敲击声;集滤器发生堵塞,不能正常将机油吸入发动机润滑系统,导致润滑不良,机油油泵工作不正常,不能将机油吸入。使发动机润滑系统润滑不良,气门液压挺杆部分损坏,长期相关系统工作不正常,致使部件润滑不足,造成损坏;4、处理方法:1、检查油泵,汽化器; 检查冷却系统;检查排气管是否破裂;2、调整阀门检查发动机机油压力。3、建议查看消音器,跟排气管是否有破损。4、严重时,更换机油,机滤,洗发动机。
GMT+8, 2026-11-12 01:56 , Processed in 0.062979 second(s), 20 queries .
