查看: 120|回复: 0
新车发动机亮黄灯可以换车吗
发表于 2025-10-5 00:21:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
直接要求换车是不允许的,可以要求4S店的售后服务部门对机动车辆进行维修,如果在维修之后仍然没有好转,黄灯再次出现,可以根据机动车辆的三包凭证来进行处理,一旦达到退车或者是换车的要求,就可以进行更换。机动车辆在正常使用的过程中发动机亮黄灯,可以将车辆开到当地的售后对车辆进行检查,找到具体的故障原因,然后对症去进行解决,如果确定是发动机有本质上的问题,是可以对车辆进行更换或者是退车的,如果车辆的发动机只是小问题,是不可以进行换车的。
GMT+8, 2026-11-12 00:50 , Processed in 0.072547 second(s), 20 queries .
