查看: 132|回复: 0
车子四轮定位什么意思?
发表于 2025-10-5 00:28:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车四轮定位的意思:
1、四轮定位,从字面意思上来说的话,给人感觉好像是与四个车轮有关,其实不然,汽车车轮、减震、转向拉杆等底盘物件的安装之间一定的相对位置,这种相对位置的安装即称为四轮定位;
2、四轮定位一般是车辆出现了行驶跑偏、方向盘不正和轮胎出现了不正常的磨损,吃胎和啃胎的故障现象就是因为车辆的四轮定位的数据不对导致的。就需要做四轮定位了;3、但是有些车辆行驶的公里数长了或者使用年份久了之后,四轮定位的数据会有一定的变化,虽然没有出现上面所说的故障现象,但是为了预防新换的轮胎出现不正常的磨损吃胎和啃胎的故障现象,个人建议还是做个四轮定位会比较好;
GMT+8, 2026-11-11 21:21 , Processed in 0.060449 second(s), 20 queries .
