查看: 89|回复: 0
威朗火花塞间隙是多少钱?
发表于 2025-10-5 00:29:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
威朗火花塞调间隙的费用:
1、威朗的火花塞的具体型号为博世(BOSCH) Y6LER02,在京东淘宝上可以购买得到,一般在60元左右一个;
2、跳火电压与气体有关。冬季冷车起动时,气体分子不容易电离,需要较高的跳火电压,此时适当调小间隙就容易跳火起动;
3、有的机子因磁钢退磁,线圈绝缘性能下降等原因。磁电机产生的电压比较低,此时火花塞间隙只能调得小些,才能击穿,产生火花;4、有的机子因活塞、活塞环、缸套等磨损,气缸压缩力下降,从而起动困难,工作无力,而磁电机的性能却很好。此时可将火花塞的间隙适当调大一些,产生的火花就会比原来强些,由于间隙增大了,电弧也长些,因此比较容易点燃气缸中的混合气,以改善机子的起动性能和工作性能;
GMT+8, 2026-11-11 19:01 , Processed in 0.061314 second(s), 20 queries .
