查看: 130|回复: 0
凯越化油器怎么清洗?
发表于 2025-10-5 00:31:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
清洗凯越化油器的步骤:
1、拆下空气滤清器,起动发动机,使发动机达到最大转速;
2、用手掌(可戴上干净的手套或用干净的沫布)迅速按住化油器进气口。此时,手掌处可感到有较强的吸力,发动机转速也随之逐渐下降,待发动机转速较低时,再迅速移开手掌,让发动机回复到到正常状态;3、按照上面的两步,再视情况重复数次,直到发动机工作正常为止。如车上备有化油器清洗剂,则可配合使用,效果更佳,如此也可减少次数;
GMT+8, 2026-11-11 18:02 , Processed in 0.061769 second(s), 20 queries .
