查看: 64|回复: 0
车钥匙和衣服一起洗了怎么办
发表于 2025-10-5 00:35:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要把遥控钥匙进行拆卸,把钥匙完全分解,擦拭干净,也可以使用电吹风吹干净,然后再购买全新的电池安装,测试车辆钥匙能否使用,如果钥匙可以正常使用,再将钥匙重新安装好就可以。机动车辆的车钥匙里面是有芯片存在的,如果是和衣服一起洗掉之后会导致芯片进水,此时钥匙需要拆开,然后把电池取出,等待车钥匙完全干透之后,再把钥匙重新安装,如果车钥匙还可以正常使用是没有什么影响的,如果此时不能使用,可以联系售后或者是去配钥匙的地方,重新匹配一把车辆钥匙。
GMT+8, 2026-11-12 05:43 , Processed in 0.109052 second(s), 20 queries .
