查看: 138|回复: 0
本田喜鲨需要磨合多久
发表于 2025-10-5 00:41:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田喜鲨的磨合期为1000公里,在磨合期期间,车主在使用车辆时,不得进行暴力驾驶。因为在磨合期,车辆的各个零件之间的空隙还是很大的,所以车主不能长时间将车辆处于最高时速。本田喜鲨作为摩托车,每1000公里需要更换一次车辆的润滑油,一般可以选择摩托车用矿物油,如果是全合成机油,那么每4000公里进行性一次更换即可。全合成机油和矿物油的区别很大,一般来说矿物油是常规的石油进行分馏之后的产物,内容物并不是非常纯净。而全合成机油则是利用化学工业,直接生产出的纯度较高的机油。所以如果车辆采用的是全合成机油,可以延缓更换周期。
GMT+8, 2026-11-12 08:28 , Processed in 0.064005 second(s), 20 queries .
