查看: 76|回复: 0
清洗发动机积碳有几种方式?
发表于 2025-10-5 00:43:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
清洗发动机积碳的方法:
1、加注高质量汽油汽油中的蜡和胶质等不纯物是形成积碳的主要成分,所以清洁度高的汽油形成积碳的趋势就弱一些。不过汽油清洁剂的添加一定要慎重,如果加入了伪劣的产品会得到相反的效果;
2、不要长时间怠速行驶怠速时间长,发动机达到正常温度的时间也就变长,汽油被喷到节气门背面后蒸发的速度就慢,积碳也由此而生。同时经常怠速行驶,进入发动机的空气流量也就小,这样对积碳的冲刷作用变得也很弱,会促进积碳的沉积;3、多跑高速,尽量提高手动挡车的换挡转速多跑高速的目的就是要利用气流对进气道的冲刷作用来预防产生积碳。使用燃油清洗保护剂用清洗保护剂来清洗发动机积碳。拆机清洗“免拆清洗”简单省力,只需按正确的方法使用即可;
GMT+8, 2026-11-12 10:07 , Processed in 0.058718 second(s), 20 queries .
