查看: 66|回复: 0
轿车排气管滴水是什么事
发表于 2025-10-5 00:43:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
原因如下:第一、车辆的燃料在燃烧时会生成水,在高温状态下的水蒸气会在排气管处冷却并流出。第二、车辆在冬天行驶,由于冷凝作用导致车辆排气管出现了水珠。第三、车辆排气管处出现少量水珠是非常正常的现象。汽油的主要成分有辛烷,同时部分汽油中还含有一定量的酒精。所以这些物质在燃烧的时候,会产生不少的水份。由于发动机气缸内的温度非常高,所以这些水分会瞬间被气化,随着废气一起被排出。当尾气进入排气管的时候,由于温度下降,所以此时水分开始凝结。最终成为小水珠从车辆排气管附近滴落。在冬天,环境气温比较低,所以排出的炽热气流会迅速冷却,从而形成部分小水珠,顺着车辆的排气管滴落。少量的水份是非常正常的。
GMT+8, 2026-11-12 04:39 , Processed in 0.097227 second(s), 20 queries .
