查看: 161|回复: 0
行车记录仪电量不足是怎么回事
发表于 2025-10-5 00:51:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
原因如下:第一、车辆行车记录仪需要对电池进行更换了,车主需要将行车记录仪充电或者更换电池。第二、车辆行车记录仪电源和基座接触不良,此时车主重新安装电池即可解决。部分车主反应,行车记录仪显示电量不足是因为连接线导致的。一些连接线经过长时间的使用,整体线路已经非常脆弱,在车辆震动的时候,会导致这些连接线断裂并散开。所以对于车主来说,只需要将连接线更换一下即可解决。现在大部分车辆行车记录仪都设计成了可充电的形式,在车主启动车辆之后自动充电。如果更换充电线无法解决问题,那么车主就需要前往购买行车记录仪的地方对车辆行车记录仪进行检修了。
GMT+8, 2026-11-12 02:59 , Processed in 0.060514 second(s), 20 queries .
