查看: 60|回复: 0
凯迪拉克机油寿命百分之几需要保养
发表于 2025-10-5 00:51:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
在机动车辆的机油在10%~20%的时候就需要更换,千万不要等到机油寿命到零的时候再更换,发动机机油没有定时进行更换,发动机的内部磨损就会加大,就会导致发动机出现燃油消耗过多,动力不足等等情况。机动车辆上使用的机油是发动机的润滑油,可以对发动机起到润滑减摩,辅助冷却降温,密封防漏的作用,机动车辆上的机油被称为汽车的血液,机油是分为基础油和添加剂两部分组成,基础油是润滑油的主要成分,添加剂是可以弥补和改善基础油性能方面的不足。
GMT+8, 2026-11-12 03:24 , Processed in 0.069176 second(s), 20 queries .
