查看: 132|回复: 0
柴油机型号上的字母代表什么
发表于 2025-10-5 00:55:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一个字母表示生产厂家,第二个字母Z表示柴油机。倒数第二位的Q表示这种柴油机是车用型柴油机。而最后一个字母则是代表了活塞行程的长度,一般有两个标准,F为118毫米,B为112毫米。以YZ4102QF型发动机为例,这型发动机的第一个字母为Y,代表了扬柴,即柴油机的生产型号。随后的Z代表了柴油机。倒数第二位为Q,Q代表这型柴油机为车用型。最后一个字母是F,说明这款发动机的气缸长度为118毫米,活塞的行程也是118毫米。部分柴油机还有CR代号,这个代号的意思是车辆采用了增压中冷。柴油机的特点是燃料效率高,而且车辆可以获得更大的扭矩。但是由于柴油机体积较大,所以大部分柴油机都安装在大型车辆上,比如货车、客车。
GMT+8, 2026-11-8 21:08 , Processed in 0.145257 second(s), 20 queries .
