查看: 72|回复: 0
途观废气阀坏了是什么表现
发表于 2025-10-5 00:56:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
途观废气阀坏了,最明显的现象就是车辆发动机会有吹口哨的声音。如果听到非常尖锐的口哨声,基本可以确定是废气阀出问题了。之所以有非常尖锐的吹口哨的声音,原因是废气阀里面的膜片坏了,气流经过膜片时候发出的声音。废气阀坏了,前期如果不严重,症状是怠速不稳。如果一直不维修,就会导致车辆烧机油。具体的表现有以下几点:1、突发性的尾气大量烟雾(和灭火器喷出来的一样),怠速白色,急加速或者大油门蓝色。2、气味,这一点也是非常关键的。会伴有一个很浓烈的胶臭味,非常臭。不是正常的烧机油的那种废气味道。废气阀坏了,还有可能导致涡轮无法介入,进而导致汽车加速无力。想判断废气阀是否损坏,可以通过以下方法:打开机油加注口的盖子,如果有严重吸气(也就是会吸住盖子),则表明废气阀出问题了。废气阀是平常所说的俗称,专业名词叫压力控制阀或油分离器。
GMT+8, 2026-11-9 22:06 , Processed in 0.071661 second(s), 20 queries .
